Privileg Backofen  Elektro-Einbauherd
Serverzeit: 08 4 2026  09:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg Elektro-Einbauherd
BID = 605615
Pandora
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd
S - Nummer : 30540P
Typenschild Zeile 1 : 1377951
Typenschild Zeile 2 : 60200
Typenschild Zeile 3 : 34702474
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem mit meinem Backofen.
Egal welche Temperatur ich einstelle - sie ist immer extrem hoch. Nach ein paar Minuten ist alles im Ofen verbrannt.
Bei Umluft schaltet sich irgendwann sogar der Ventilator und das Licht ab.
Wenn ich ein paar Minuten warte und den Ofen wieder einschalte geht auch das Licht und der Ventilator wieder. Allerdings ist die Temperatur immer noch zu hoch.
Nun meine Frage:
- welches Teil könnte kaputt sein?
- wo gibts das Ersatzteil?
- gibt es einen Tipp, wie man an das auszutauschende Teil im Ofen ran kommt?
Viele Dank und viele Grüße,
Pandora
BID = 605632
Hallo Pandora,
erstmal willkommen im Forum!
Ich kenne den Ofen nicht (Kaufhausgerät), aber es hört sich deutlich danach an, als sei der Temperaturregler ausgefallen.
Erfolgt die Einstellung/Regelung mechanisch oder elektronisch?
Ggf. Foto des Bedienfelds hier hochladen.
Reparatur:
Thermostat erneuern (wie, das hängt von dessen Bauart ab)
Teile erhältlich z.B. bei PROFECTIS.
BID = 605708
Pandora
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal ein Foto vom Bedienteil des Backofens angehängt.
Heute morgen hab ich den Ofen nochmal auf die Probe gestellt und kann jetzt auch den Fehler noch besser beschreiben.
Umluft bei ca. 180 C: ca. 15 Minuten lang ist alles ok - ab dann wirds zu heiß und der Ofen schaltet sich ab.
Nach was für einem Ersatzteil muss ich suchen? Thermostat oder Temperaturregler? Lohnt es sich, das ganze selber zu reparieren - oder sollte das besser der Kundendienst übernehmen?
Viele Grüße,
Pandora
BID = 605712
Ist offenbar ein elektromechanischer Thermostat (was das selbe ist wie ein Temperaturregler). Zu erneuern ist also das Teil, welches hinter der Bedienblende an der Achse hinter dem zweien Drehknopf von links sitzt (dem mit den Gradzahlen eben).
Ob man das selbermachen kann, ist kritisch zu sehen.
Hängt halt von den Vorkenntnissen und den verfügbaren Meßgeräten ab.
Schließlich macht Strom klein, schwarz und vor allem häßlich...
Reparatur durch Kundendienst sollte aber nicht teuer sein, da schnell erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191015324   Heute : 10070    Gestern : 39808    Online : 293        8.4.2026    9:13
